Translit URL
Translit URL
Benutzerdefinierte Transliteration für freundliche URLs. Ersetzt Sonderzeichen in FURL entsprechend den definierten Einstellungen. Unterstützt alle Anwendungen*!
Um benutzerdefinierte Ersetzungen hinzuzufügen oder zu bearbeiten, meldest Du Dich im AdminCP an und gehst zu System → Plugins. Klicke auf Bearbeiten (Bleistift in der Plugin-Zeile) und gebe die von Dir gewünschte Ersetzung ein. Siehe das im Screenshot gezeigte Beispiel. Wichtig: eine Zeile pro Ersetzung.
Plugin hat keine Auswirkungen auf die bereits bestehenden URLs. Du kannst es testen, indem Du ein neues Thema oder einen neuen Artikel oder etwas anderes, das Sonderzeichen im Titel enthält, erstellst. Alte Einträge müssen neu gespeichert werden, um das Ergebnis zu sehen. Öffne zu einfach einen Eintrag und speichere ihn ohne Änderungen, um eine neue URL zu generieren. Du wirst nach der Installation keine 404 Fehler haben. Keine fehlerhaften Links. Du wirst auch nach der Deinstallation keine kaputten Links haben.
* Der einzige Ort, an dem es nicht funktioniert, sind Tags! Das Tagging-System des IPS ist anders, sodass die Tags auch mit diesem Plugin alle Sonderzeichen beibehalten.
  • Like 2
